汽车水温灯亮是怎么回事
 画画的北北
  汽车水温报警灯亮了,说明水温太高了,可能是冷却液的含量太少了,看看水箱中的冷却液是否需要添加,如果添加完还是没有解决问题的话,那可能是发动机的节温器出现了损坏,还有就是散热器的风扇是否有正常运转,这种情况要及时维修。
无论什么故障灯亮,都需要提高警惕,自己解决不了判断不了原因,就要及时去修理铺修理
自检三秒钟,无故障后灭灯,是系统的一种保护。防止真正故障的时候,故障灯不亮。
由于多种原因导致:1.发动机的冷却液出现了缺少的问题。2.发动机散热风扇停转或者是传感器出现故障。3.发动机循环水泵出现故障。当出现水温指示灯后,要第一时间检修车辆,否则会影响使用。
1、缺少防冻液;2、水泵泄漏;3、水箱破损;4、节温器故障;5、冷却风扇故障;6、管路破损。仪表盘水温表灯亮的解决方法是:1、补充防冻液;2、更换水泵;3、更换水箱;4、更换节温器;5、更换冷却风扇;6、更换管路。仪表盘指示灯及作用分为:1、车门状态指示灯:显示车门是否完全关闭;2、电瓶指示灯:显示蓄电池的工作状态;3、刹车盘指示灯:显示刹车盘片磨损情况。
