真是醉了,拆电瓶车前轮,没拧动,反而把扳手拧断了。...
 飞云之下
真是醉了,拆电瓶车前轮,没拧动,反而把扳手拧断了。有什么好的方法拧下来呢?
1,说明扳手质量太差,还没达到螺栓松动的扭矩自己先疲劳断了。 2,会不会你拧反了,虽然可能性不大,但是不能排除。 3,扳手是直接套六角螺丝上的,他断了,你一拔不就下来了吗? 4,买一把好一点的扳手,或者用电板子不行吗,电板子加套头,肯定能打下来,再不济,用气炮。
需要用到螺丝电钻。首先将电钻对准弹簧螺丝,将其旋转下来;接着拆卸轮胎轮轴中间的螺丝,一样是用电钻快速旋转下来;总共有六个螺丝,左右两面的螺丝都要用以上方法旋转下来保存好;将所有螺丝都拆卸下来之后,就将手将轮胎向左边用力拉出去;这样电动车的前轮就这样拆卸下来了,拆卸下来的零件要注意保管。
我们用支撑的东西把电动车支起来,让电动车前轮腾空,然后用扳手吧螺帽拧下来,扳手最好用棘轮扳袭手,因为开口扳可能拧不动的。拧下螺帽后拆下轮胎。
一般情况这种螺丝建议考虑用电*拆卸一方面考虑时间长了螺丝生锈等因素螺丝受力很紧;如果没有电动工具建议参考杠杆用力的方式用镀锌管之类的套在套筒上拆卸,拆卸的套筒要靠到里避免打滑滑牙出现上图现象,有些套筒间隙大了或者铸铝材质的也不建议使用
电动车前轮螺丝为什么这么难拆卸
