电动机的电流如何计算呢?计算公式是什么?
 一叶子
1、三相电动机的额定电流的计算公式: P=1.732×U×I×cosφ (功率因数:阻性负载=1,感性负载≈0.7~0.85之间,P=功率:W) 2、单相电动机额定电流的计算公式: P=U×I×cosφ 3,通用计算公式。 P=1.732×IU×功率因数×效率(三相的) 单相的不乘1.732(根号3)
先看看看名牌,名牌没有看看电机公式,有交流的、有直流的。
功率乘以二,15kw大概是30安。用功率除电压。
直流电机的话,可以用,功率/效率/电压=电流。
比如Z2-12的直流电机功率1.1kw 电压110伏,额定电流13安 电机效率77%, 电机电流=功率/电压/效率 。
1100/110/0.77=12.98安,基本上和电机铭牌上的额定电流13安是一致的 Z2直流电机的效率68%-80%不等 粗略计算安装0.75应该是可行的。
我的想法是基本上和电机铭牌上的额定电流13安是一致的 Z2直流电机的效率68%-80%不等
