判断假冒CPU 32.CPU故障的判断 1.2 主板与BIOS故障 33.i865和i875芯片组之间的区别 34.华硕865主板支持PAT模式 35.老主板支持大硬盘 36.通过自检鸣叫声判断故障 37.开机时显示器无显示 38.显示器黑屏 39.计算机无法启动 40.主板的接口损坏 41.南桥芯片的温度过高 42.系统不支持ATA/100 43.主板对ACPI的支持 44.主板不支持UDMA 1661100 45.计算机不能保存时间修改 46BIOS设置不能保存9.CMOS电池易掉电 50.使计算机自动开机 51.计算机通电后自动开机 52.设置CMOS密码 53.开机密码设置无效 54.不拆机箱清除CMOS密码 55.刷新BIOS时提示内存不足 56.拯救损坏的主板BIOS 57.热插拔法拯救损坏的BIOS 58.BIOS被CIH病毒破坏 59.BIOS损坏造成不能启动 60.不拆机箱了解计算机配置 61.主板Cache造成频繁死机 62.主板散热不良的故障处理 63.计算机启动后找不到PCI声卡 64.主板PS/2口供电不足65.主板与鼠标不兼容导致启动异常 66.病毒防护导致不能安装操作系统 67.硬件中断冲突 68.手动调节中断 69.启动时系统提示“UpdatingESCD”
