LED是冷光源吗?
 已注销175348
很多人都知道LED是冷光源,从字面上理解应该是没有温度的发光体,事实上并不是这样,冷光源不代表没有温度,只是相对目前大多数光源来讲是冷光源。
LED灯都是属于冷光源,冷光源利用化学能、电能、生物能激发,如萤火虫、霓虹灯等。具有十分优良的光源,变闪特性,几乎不含红外线光谱。物体发光时,它的温度并不比环境温度高,这种发光叫冷发光,因此称之为冷光源。
LED灯都是属于冷光源。LED本身是冷光源,所谓的冷光源只是指它发出的光带热量很低,但并不代表LED本身不发热,但一般对普通的LED发光管来说LED本身的发热量是非常低的,管体本身的散热即已经足够了。
是的。一般来说是,冷光源的原理是在电场作用下
目前的LED都是冷光源;分为暖色和冷色两种,即黄光和白光。
冷光源是几乎不含红外线光谱的发光光源,比如现在比较流行的LED光源就是典型的冷光源。而传统的白炽灯和卤素灯光源则是典型的热光源。冷光源的特点是把其他的能量几乎全部转化为可见光了,其他波长的光很少,而热光源就不同,除了有可见光外还有大量的红外光,相当一部分能量转化为对照明没有贡献的红外光了。热光源加红外滤波片后出来的光应该和冷光源发出的光差不多了,因为已经滤掉了红外光。
