LED的某些缺点
 已注销175348
早期LED主要采用低压信号串并转换方式,该种方式存在焊点较多、制作成本高昂、可靠性不足等缺点,这些缺点在一定时期内限制了LED 电子显示屏的发展。
1.散热方面 LED的耐热很差会带来灯芯寿命的问题。2.光感LED一个优势是光谱纯净,但是这在视觉上面却是一个非常严重的劣势。人的眼睛是不能长时间观测一个单色谱的光源,led显色性差。3.光衰led的光衰是非常严重的,现有的led家用照明多数受体积限制,防护方面很难做的很好,在电压拨动较大干扰严重的区域尤为严重。
LED 的显色能力不足,会造成人眼分辨色彩和周围物体能力的下降,在 LED 灯光下,被照射的物体颜色不够自然。LED 的耐热性不佳,随着温度增加光效下降,限制了 LED 灯功率的提高。
大致的缺点如下:1、国内做led封装的企业相当混乱,核心技术(白光芯片)又垄断在欧美日,因此价格高且质量参差不齐。2、技术难度集中在散热设计,散热直接影响led的寿命,和光衰提前。3、电源驱动器,其稳定性直接影响led的寿命,特别是大功率的led驱动器,稳定性都有待提高。4、维护成本较高,led灯具基本低功率灯(1w,2w)是串联而成,如hiid所说,如果有一盏100w路灯,那么是100颗1w灯在亮,一颗灯坏掉就会造成这一盏坏掉,更换1颗是成本相当高的。另外电源驱动器的寿命一般也不长(2~3年),价格也不算便宜,更换都需要专业人员。
led的通用性差,可维修性非常差。传统灯具都是固定的几种接口规格,螺口灯E14和E27,日光灯T4、T5、T8、T9、T10等,同接口规格的拿来就能用,不用担心装上用不了。LED灯有分体式和一体式的,就是驱动电路和光源做在一起的是一体式,分开的就是分体式。光源由于串并联的数量不一样,驱动电路的输出电压和电流也千差万别,通常无法通用,出问题了只能驱动电路和光源全部换掉。只有同一个厂商的同一个型号能实现互换。有些灯具的光源无法用很简单的方法拆卸,坏了只能整个灯具扔掉,非常浪费。
LED 灯方向性强,在室内等需要发散性光源的地方不适合。相比 CFL,技术不成熟(指规模生产和应用上),国产的粗制滥造多,易坏(因为散热等问题),如果只有几个灯珠坏了,那看着太难受了,换的话又浪费了。
