换俩的话,工时费基本都是50一个,两个就打100吧,换俩减震器600就差不多够了,如果没有弹簧需要更换的话,那就基本这个价钱,全车都换的话,4个应该也就1000左右了
减震器更换的话,一般的价格大约在500至1000元之间,如果是比较高端的减震器,价格会贵上一些,价格大约在1000至5000元之间,减震器的更换最好去维修店,减震器的更换时间一般是4年进行一次,减震器如果有出现漏油的情况,就需要及时进行修理,以免造成后续减震器不能进行正常的工作。
