汽车空气悬挂和底盘升降有区别吗
 画画的北北
  空气悬挂和底盘升降是有区别的,底盘升降指的是结果,而空气悬挂指的是产生这个结果的方式,汽车的底盘升降可以给我们带来很多的便利,比如说在路过积水、泥泞路段的时候,我们可以升高汽车的底盘,空气悬挂这种技术和方法,可以改善汽车的驾驶性能,更加舒适稳定,而且提高了对于轮胎的保护作用。
底盘升降是结果,而空气悬挂是方式。汽车可以通过空气悬挂来实现汽车底盘的升降,底盘升降除了空气悬挂外,还可以通过电磁悬挂的方式来实现。
底盘升降根据气减震来调节。高档车都是气减震,里面是空气,车速高,那空气减少,底盘降低,增加稳定。车速低,空气增加,底盘升好,增加舒适性,减少震动。另外,减震里的油固定,没有任何东西用来减油。空气悬挂是利用空气弹簧内密闭气体受压缩后的刚性递增性,也就是随着空气弹簧不断被压缩,其刚度逐渐增加,同时,其内部气体随空气弹簧被压缩或拉长而压入或排出,导致空气悬架系统具有接近理想的动态弹性特性。
空空气悬架是悬架的一种,底盘升降只是一个功能。配备空空气悬架的汽车底盘可以升降,但有底盘升降功能的汽车不一定配备空空气悬架。空气动悬架可以实现底盘升降功能,但并不是只有空气动悬架可以实现底盘升降功能。
空气悬挂跟底盘升降不一样,各有区别。底盘升降指的是结果,而空气悬挂指的是产生这个结果的方式。
