这名工人太惨了,直接被负压吸进了管道,生还的可能性很小了。这水管就像会“吃人”一样,直接把工人吸进了管道内部。记得有一条水管经过鱼塘,水管爆了一塘的鱼和淤泥都没了,可见吸力有多大。就像在高空的飞机出现大洞,乘客会被吸出舱外一样。 虹吸管中通常会出现负压,负压开孔要先钻孔泄压,然后才能开孔,不然很容易出现事故。现场看来工人戴着安全帽,穿着工衣,所以应该是正规的单位,身后的阀门应该已经关闭了,因为这是最基本的常识,但为什么还会被吸进去呢? 丹尼尔·伯努利在1726年提出了“伯努利原理”,流体的流速越大压强越小。管道内的水流速度是很快的,速度越快内部的压强越小,而外部的压强相对来说就极大,如果突然出现缺口,那么附近的人肯定会被吸进去。所以负压开孔,上面的阀门又没有关闭的话是非常危险的。 一个人的力量根本不能和强大的负压抗衡的。就算关闭了阀门,也不能掉以轻心,还要做到把里面的管底水排空,这样就不会有虹吸效应造成强大的负压,或者在人工开口前要钻几个小孔,慢慢的泄压,当内外的压强平衡时,在操作也不迟。
