冬琪 确实会有不少的使用者说b48b20c发动机烧机油,当然也不排除有一些使用者觉得没事。而且在大部分人说出这个情况之后,汽车生产商已经在进行一些技术改进,所以烧机油的情况应该会降低,而且他还和司机的使用习惯相关。
有梦才不怕痛 关于烧机油的问题,B48B20C发动机并不是所有车辆都会出现烧机油问题,但是在一些情况下,该发动机确实会出现烧机油的问题。这主要是由于发动机设计缺陷或者使用不当所导致的。一些车主反映,B48B20C发动机在行驶一段时间后,会出现油耗增加、排气管冒蓝烟、机油消耗过快等现象,这些都可能是烧机油的表现。
娴琪 B48B20B发动机在使用过程中也可能会出现烧机油的情况。一些车主反映,B48B20B发动机在行驶一段时间后会出现油耗增加、排气管冒蓝烟、机油消耗过快等现象,这些都可能是烧机油的表现。因此,如果您的B48B20B发动机出现上述问题,可能需要到4S店或专业维修店进行检查和维修,以便及时解决问题,避免对发动机造成更大的损坏。
