涡轮增压器常见用于引擎中,通过利用排出废气的热量及流量,涡轮增压器能提升内燃机的马力输出,部分车辆在设计时采用涡轮增压器并非为了增加发动机功率,而是透过涡轮增压器搭配较小汽缸容积的发动机,在不牺牲引擎输出性能的前提下(与自然进气发动机相比)来提升燃油的经济性与环保性。
空气既可以在活塞运动时在大气压力的影响下进入发动机并增加腔室的容积,也可以在特殊压缩机的帮助下提供,在第二种情况下,发动机中会有更多的氧气,因此它将能够产生更多的动力。 涡轮增压器所带来的额外动力的好处比相关成本要大得多涡轮增压在高功率发动机中最为有效,但最近它也被用于低功率发动机,以使其符合预算和环境友好。
