汽车上的door按键有什么功能
 画画的北北
  在汽车的天窗的车顶灯上我们经常会看见有door的字样,其实这个按钮是汽车的阅读灯开关。一些细心的驾驶员会发现每次在开关车门时它都会出现自动的亮起,在车门的关闭的几秒中内也会保持开启状态。这说明是智能开启键的打开。另外就是车顶灯的开关除了door外,还有on和off键,分别代表打开和关闭。
汽车door具有的作用如下:1、如果是前排面板上的door按键,那么它的作用就是打开车内的阅读灯。2、如果是天窗上的door按键,其作用是控制天窗和开启和关闭。
车上的DOOR开关在汽车上就是车门的意思,如果安装在天窗上,指的是天窗开启或者是关闭,另外,如果说这个按键设置在汽车前排面板上,指的就是车内阅读灯。
把这个按钮按下,然后对车子进行解锁,也就是把车门打开坐进车子,再关上车门之后,这个车内阅读灯就会亮,如果要对车子进行解锁,灯就会亮。只需要一段时间,不拉把手,把车锁好,灯就会灭。另外,前排面板上还有一个dual按钮,指的是分区空调,把这个按键按下,指示灯会亮起,这时候就可以设定正副驾驶座位区的空调温度。只需要调整好自己想要的温度,再把这个键关掉,自动空调就会按照设定的值来对温度进行调节。
DOOR是指阅读灯开关,并通过控制车门的打开和关闭来控制阅读灯的亮起和熄灭。
door按键在汽车上就是车门的意思。不同位置表示不同含义,具体如下:1、汽车内的door按键在天窗上是开启或关闭天窗。2、在汽车前排面板上是车内阅读灯。按下解锁车,灯亮;锁车后,灯熄灭。拓展信息如下:1、把door按钮按下,然后对车子进行解锁,把车门打开坐进车子,再关上车门之后,这个车内阅读灯就会亮。2、对车子进行解锁,灯就会亮。只需要一段时间,不拉把手,把车锁好,灯就会灭。
