正激输出整流后不能直接接特别大的电容,正激跟反激的输出整流方式是不一样的。
16求助:UC3845双管正激不能正常输出。 小白一枚,搭了UC3845的双管正激电路测试,输入220VAC±20V,输出30V/10A,主变压器用ER4215,PC40 匝比30:8:3(VCC),驱动变压器EE16,30:30:30。通电测量输出只有6点几伏,辅助绕组没有电压。单独给3845供12V,可以测得6脚方波(驱动变压器不接,接上后波形有台阶,驱动变压器绕制问题?),以下是设计原理图和一些UC3845引脚波形(4/8/7/6脚),麻烦大神给看看,是电路设计不合理,参数不合适,还是其他原因,谢谢。
