求助,BUCK电路PI参数调节时,给定430V阶跃...
 无雨歌
求助,BUCK电路PI参数调节时,给定430V阶跃,得到的输出电压波形有点像波浪,是振荡?
请问这个波浪是什么原因造成的,是Kp过大?
buck输出电压是直流,所以输出波形是直流电压
MOS在电源正极,之后是负载为高端或高边。电源,负载,MOS为低端,直接与电源负或地连接。
变频器的输入电压波形就是供电电压波形,正常情况下,为正弦波 。变频器的输出电压波形是由直流电压通过3相逆变电路逆变成交流方波,再对该方波进行正弦波调制而成,这是因为方波中含有非常多的谐波,将对电机的运行造成许多问题(损耗大、温升高)。
开关电源首先把电网电压全波整流变为直流电,经高频开关变换由变压器降压,经高频二极管整流滤波后,得到稳定的直流电压输出。其自身含有大量的谐波干扰,同时由于变压器的漏感和输出二极管的反向恢复电流造成的尖峰都形成了电磁干扰源,这些尖峰就是输出纹波。输出纹波主要来源于4个方面:低频纹波、高频纹波、共模纹波、功率器件开关过程中产生的超高频谐振等。
buck非同步整流电路在轻载时电感电流不连续,所以会出现这个振荡,这是正常情况,没必要解决.如是同步整流便没有这个振荡.
你的55V交流输入功率小了,内阻太大,当电流上升时电压下跌2.CE波形有负压是正常的,当CE截止的时间因电感的感应电势形成的
Ce的减脂时间,因为电感的感应电势去形成。开关电源可以把电网电压全波整流变为直流电,自身还有大量的谐波干扰。
在楼主进行参数调节的时候,如果阻值过大,电流上升的时候电压会呈现下降趋势的,这和感应电流有关。
在进行参数调节的过程中是要考虑到组织的问题的,如果说组织较大的话,那么电流上升的时候,在电压的呈现程序上是一种下降的。
