暖于情 尾灯罩破了要全部更换。如果尾灯罩破了不去更换新的尾灯罩,那么在下雨时尾灯就会进水,这样会导致更加严重的故障。有些车的灯是一体的,那么灯罩不能拆卸,灯罩破损后只能更换整个车灯,这样付出的成本是比较高的。
小任性 车尾灯外壳破了,是否需要全部更换,要看具体是什么样的车尾灯,有一些车辆的车尾灯是一体式的,单独更换一个灯罩是不可以的,必须要整个全部的换掉,但是如果车辆的车尾灯并不是一体的,那么是可以单独更换灯罩的。
勤学好问 汽车的车尾灯是直接安装在车辆后面的,一般来说颜色都是红色的,而车尾灯主要的作用是对后面的车辆起到一种警示的作用,还可以指示方向,所以车尾灯具有辅助观察的作用。如果车尾灯外壳破了是需要及时更换的,如果没有更换失去密封性,进水会造成电路短路。
