大师看看NMOS PWM调压为什么不对输出电压?
 无雨歌
为什么这个电路图不能调压两个探针测得的电压只有10V左右最大占空比的时候R3为150R“图中是NMOS”,不知道是我的理解问题还是认知问题,我理解Q1导通条件是12V,完全导通,这样26V就能流过Q1改变占空比就能改变输出电压,适当在R3处加一个电容滤波,但是现在是输出端始终只有10V左右为什么会这样,我理解Q1,G级加上12V沟道就完全导通了,
理解有误,GS压差只有2v,这个还能完全导通吗?这个图还是做不到完全导通,建议换PMOS,或者把输出点移到电源正极和Q1漏极之间。
你想要把mos放在+26V端建议把NMOS改成PMOS,放在GND端就用NMOS
方法一:把N管改成P管,R3,R1电阻配比改下,防止GS两点间的电压超过mos管的耐压; 方法二:把你的N管跟C1,R4调换下位置
MOS管有开启电压、饱和导通电压,低于饱和导通电压MOS管DS压降会增大,增加功率损耗,GS电压过高也会损坏MOS管。
调整wmp波形的占空比就可以调速呀但是电机的两端电压为什么不变,在直流驱动板上测,他的电压是变化的,就是看PWM的占空比
这个mos开启电压最大只有5.2,mos vgs最大容限在12v才安全,这个电路从理论上说输出电压约等于正向输入电压。
这个理论上来说输出电压应该是和正向输入电压差不多的,如果说进行一个更换的话,可能会有些不同根据具体情况来进行操作吧。
最基础的电路分析知识,NMOS/NPN,处于射极源极跟随驱动,输出起码比输入低VBE/VGS的电压,只要输入驱动和电源电压接近,不可能饱和导通的。所以NMOS上管驱动电路,必然会有自举电路。
您好你这样的电路只能直接进入AD通道,带不了负载 换个电容试试会有效果。也可以将R2换成30K左右的试下效果
根据最基础的电路来分析,在输出的低压比较稳定时,驱动电源和电压较接近,不会饱和导通的。
