求解决方式,一起学习
 无雨歌
驱动器断电时引起的干扰导致编码器读数跳变
测试电机时发现的问题,使用工控机通过CAN通信控制ELMO驱动器驱动三个电机运转:
使用器件:BLDC电机x3(其中一个是雷尼绍中空码盘ASKIM 2的MB039绝对码盘,不带电池;另外两个电机用的是带备用电池的绝对码盘),驱动器用的是ELMO的gold sologuitar的20A/200v驱动器;
问题:运行完一遍运动规划,断动力电(120V)时雷尼绍码盘的读数跳变;经检测,是驱动器的逻辑电(24v)在动力电掉电时也受到了影响,但是这两个电源的地在驱动器上也是接在一起的,求解决方式,一起学习;
这种分逻辑电和动力电的电源怎样处理才能不让逻辑电受影响(驱动器内部这俩就是共地的),大佬们指导一下;驱动器的手册太大无法上传了
换电池的话编码器线上有个灰色的盒子,按一下那盒子上的两个卡扣就可以打开电池盒换电池了。编码器线束有两种,有无转接头的,有转接头你就可以断电直接插拔
换电池的话可以在那个黑色盒子上按一下,那个按钮有一个卡扣把卡扣解开之后就可以进行更换了。
随着时间的推移降低, 最终导致编码器不可靠。 总之,如果应用程序连续引起这样的停机,应该选择其它不同的线路驱动器
加装电源滤波器,减少对交流电源的污染。驱动器屏蔽线均接到机箱壁上的接地柱上,并要求接触良好。尽量加大控制线与电源线、电机驱动线之间的距离,避免交叉。
程序固定会导致停机的情况发生。如果应用程序连续引起这样的停机,建议可以选择不同的线路驱动器。
需要尽量加大控制线与电源线、电机驱动线之间的距离,避免交叉。
