LED封装材料是这样的吗?
 已注销175348
好像LED的封装对封装材料有特殊的要求。不知是不是真的呢?
目前随着相关技术的进步,二极管芯片内部发光效率已达90%以上,不过碍于构装形式和封装材料影响, LED最终外部取光效率少于20%,因此其所使用的封装材料一直是近年来的研究重点。造成外部取光效率低的原因,主要归咎于半导体芯片与透明封装材料折射率差异过大,一般来说,当前常用于白光LED的芯片有GaN (n = 2.5) 与GaP (n = 3.45)两种,其折射率均远高于目前泛用的环氧树脂或硅氧烷树脂封装材料(n = 1.40~1.53)。根据Snell’s定律,当光从高折射率(光密介质)材料进入低折射率(光疏介质)介质时,其入射角比临界角大,光会停止进入另一介质,光波不再产生折射,而将全部反射回高折射率介质中,此现象称为全反射。而这些被局限的光将被构装材料所吸收而产生大量之热量,促使LED效能与寿命降低。所以,为了提高LED产品封装的取光效率,必须提高封装材料的折射率,以提高产品的临界角,减少全内反射的发生,从而提高产品的封装发光效率,对LED 亮度的提升十分有帮助。
选择合适的LED封装材料需要考虑具体应用场景的需求,包括导热、光学、电气、机械和环境等多方面的性能要求。通过综合评估这些因素,选择最适合的材料以确保LED产品的性能和可靠性。
LED(半导体发光二极管)封装是指发光芯片的封装,相比集成电路封装有较大不同。LED的封装不仅要求能够保护灯芯,而且还要能够透光。所以LED的封装对封装材料有特殊的要求。LED封装技术大都是在分立器件封装技术基础上发展与演变而来的,但却有很大的特殊性。一般情况下,分立器件的管芯被密封在封装体内,封装的作用主要是保护管芯和完成电气互连。而LED封装则是完成输出电信号,保护管芯正常工作,输出:可见光的功能,既有电参数,又有光参数的设计及技术要求,无法简单地将分立器件的封装用于LED。
