小米11青春版充不进电,有显示充电图标但不进电。
 启航科技
取下主板测尾插小板、尾插排线座有5V输入,充电芯片无5V电压。5V供电经过压保护MOS管Q5501后给充电芯片。测MOS管通尾插这一端有5V电压,而之前测充电芯片一端没电压,说明MOS管子没工作5V电压给充电芯片,引起不充电。
拆了过压保护管进行短接,测充电芯片有5V供电了,但手机还是充不进电。因不能确认充电芯片是不是好的,直接从另一个相同机型的手机上借一个充电芯片,装上去后测试充电正常,说明原本的充电芯片有问题,更换充电芯片后故障解决。
有没有试过把数据线接口压紧那么0.1毫米 很实用(这种充不进电的情况大多数是手机充电接口老化)
我的11现在连电都充不进了,从断断续续到直接充不进电
我小米11。用原装充电头和数据线可以充电。用小米电宝和数据线就不能充电。有一次手机显示电流过低,建议检查是否插入牢固 ,为什么
啊,我的小米11升级了之后使用原装的仍然很快,这是bug吗?
玩游戏断触,然后今天发现双闪变单闪。我还以为是充电器的问题,但也没对充电器做过什么就变这样了,也不知道是不是因为这个问题
把智能充电保护这个模式关了试一试。如果还不行的话,看一下尾插和充电线的接口是否干净,不干净的话清理一下,如果试了试都还不行,建议换一侧的接口充电。如果都不行,直接去售后
请使用原装充电器和充电线,我记得没错的话小米的6A快充线是魔改线目前只有小米自己官方在卖其他的所谓6A线要不是不通用要不就是假的。
我的也是,而且比较烫手。原装充电线充电头也很慢
