请教下,图中熔断穴,大概是想表达的意思。 还有,...
 遨游
还有,就是在什么情况会用到呢?
熔断器根据电流超过规定值一段时间后,以其自身产生的热量使熔体熔化,从而使电路断开,运用这种原理制成的一种电流保护器。
这个图片中所表达的熔断穴就是一种类似用电保护器的装置,用来保护电路超负荷运转下出现问题就会熔断的一种装置。
熔断穴是一个用电保护器,它是在电荷超负荷运转中可能会熔断,然后起到保护电路的作用。
应该是熔断器吧,熔断器是当电流超过规定值时,通过本身产生的热量使熔体熔断,进行保护电路。
这个应该是一个熔断器,当电流超过规定值一段时间后,以其自身产生的热量使熔体熔化,从而使电路断开,运用这种原理制成的一种电流保护器。
熔断器,当电流超过规定值时,以本身产生的热量使熔体熔断,断开电路的一种电器。熔断器是根据电流超过规定值一段时间后,以其自身产生的热量使熔体熔化,从而使电路断开;运用这种原理制成的一种电流保护器。
熔断器是电荷超负载运转中,本身产生的热量会使其会发生熔断,然后可以保护电路,这种原理可以制成电流保护器。
我的想法是它是在电荷超负荷运转中可能会熔断,然后起到保护电路的作用。
