我国普遍采用的低阻抗母线电流差动维护不适用于高压母线。当母线的外部故障饱和时,母线差动继电器将显示较大的不平衡电流,这可能导致母线差动维护出现故障。高阻抗总线电流差动维护可以更好地解决这个问题。但是,当总线出现故障时,电流互感器的次级侧可能会出现过高的电压,这不利于继电器的可靠运行,并且需要TA转换。特性完全不同,变压比相同,这对于需要扩展的变电站来说更加困难。
母线是发电厂和变电站重要组成部分之一,当发电T变电站母线发生故障时,如不及时切除故障,将会损坏众多的电力设备,破坏系统的稳定性,造成变电站全站停电,严重的话会造成全电力系统瓦解。母线保护是保证电网安全稳定运行的重要系统设备,它的安全性、可靠性、灵敏性和快速性对保证整个区域电网的安全具有决定性的意义。因此,设置动作可靠、性能良好的母线保护,使之能迅速检测出母线故障所在,并及时有选择性的切除故障是非常必要的。
