LED 光输出能量与色温的关系
 已注销175348
从图片我们可以看到,同样功率的LED照明产品,随着色温的提高,光输出能量也有所提高。
LED的色温主要是由流明指数来决定,国内厂家一般的都在50-85LM,色温在4500-6500K,能够做到95LM以上的厂家很少,95LM以上的色温在7200-7400K,有的厂家称都能做到100LM以上,但有效发光流明却很低
首先这个问题的前提和对象要明确,否则答案不同。对非黑体来说,同样的色温可以有不同的光谱,在于光源被激发时的介质和荧光物质成分及显色原理,即光谱和色温没有必然的联系。色温是以黑体作为依托来定义的, 假定某一物体,能够将落在其上的所有热量吸收,而没有损失,同时又能够将热量生成的能量全部以“光”的形式释放出来,它会因受到热力的高低而呈现不同的颜色,把该加热的温度称为其对应显示颜色(光源)的温度,即色温。 黑体放出电磁波的波长和能量则全取决于黑体的温度,不因其他因素而改变。在黑体的光谱中,由于高温引起高频率即短波长,因此较高温度的黑体靠近光谱结尾的蓝色区域而较低温度的黑体靠近红色区域。且色温K是绝对温度。 但个人觉得色温的物理意义是照度(物体表面所得到的光通量与被照面积之比)和颜色特性的综合概念,这里假定非可见光是有照度的 。对日常生活中的非黑体来说,结合不同的发光原理、不同显色性和材质,可以达到同样的色温,但光谱就千差万别了。
