电池鼓起状态什么原因
 Shawn笑
笔记本电池鼓起状态,电池离不开电源否则会关机,什么原因造成电池鼓起状态?是否有解决方案?
一般来说我们常用的锂离子聚合物电池在充放电的时候电池内部会产生少量气体,一般会在放电时吸收,也所以电池产生轻微鼓胀是正常现象; 如果电池鼓包现象明显,则很可能是电池本身出现问题。以内因来说,产品内部没有保护板,正负极片分布不合理,碱液(电解液)分布不均匀等原因,都会成为电池鼓包的诱因;也有可能充电条件不合适,比如电压电流过大、过充过放,就会使电池发热变形,促使电池内部物质分解产生气体,进而鼓包。
电池功能失效了,所以充电器拔掉也就会出现关机提醒状态,鼓起的电池也就没有作用了,解决方案只能换新的电池
电池鼓包太明显就代表电池坏了,而且笔记本电脑连接的电源本身就是保护电池的一种方式。
我的想法是如果电池鼓包现象明显,则很可能是电池本身出现问题。以内因来说,产品内部没有保护板
