该如何选择LED圆柱屏
 已注销175348
听同行说圆柱屏的型号一般有p2、p2.5、p3、p4,同学们是这样的吗?
LED圆柱屏的质量好坏跟这些方面有关:①平整度,表面平整度要在±1mm以内,以保证显示图像不发生扭曲,局部凸起或凹进等;②亮度,一般室内全彩屏的亮度要在800cd/m2以上,室外全彩屏的亮度要在5500cd/m2以上;③白平衡效果,白平衡效果是显示屏重要的指标之一。要注意白色是否有偏蓝色,偏黄绿色现象;④色彩的还原性,既显示屏显示的色彩要与播放源的色彩保持高度一致;⑤有无马赛克、死点现象,比如出现的常亮或常黑的小四方块,既模组坏死现象;⑥有无色块:色块是指相邻模组之间存在较明显的色差
1、选择型号圆柱LED显示屏的规格是按照LED显示屏的点间距来进行分类的,比如P2.5就是我们两个像素点之间的距离是2.5mm,P3是3mm以此类推。所以点间距不一样,每个平方米中像素点就不一样,从而led显示屏清晰度不一样。点密度越小,单位像素点越多,清晰度就越高。因此在选择圆柱LED显示屏的时候也要根据客户需求进行选择相应的规格,圆柱屏的型号一般有p2、p2.5、p3、p4等。2、选择安装场地圆柱LED显示屏的长高根据客户的使用场景来选择,一般都会安装在方柱或是圆柱的*,确定了直径和高度后,选用迈普光彩LED软模组进行安装调试。3、确定观看距离可以根据现场的观看距离来确定圆柱LED显示屏的大小与亮度,例如P2.5的合适观看距离在2.5米,P3的合适观看距离在3米,顾名思义,P后面的数字除了代表我们LED显示屏型号外,同样代表了led显示屏的最佳观看距离。同样的亮度也不是越高越好,近距离情况下,过高的亮度也会刺激到眼睛,所以也要根据观看距离来选择合适的显示屏亮度。
