黄工机床误差分析 你如果是接一灯双控:只要L1和对应的双控开关L1对上(此线为空置)L2`L3接火线和回路就可以。如果仅单控:火线L1`回路L2`L3都可以。其中两个接:L1火线回路L2或L3剩下一个:(设你留的三色线:红·黄·蓝)火线+红线接L2,回路+蓝线接L3,黄线接L1就行了。
明天星期二 这个应该是中途开关……。和两个双控开关一起控一个灯的……。我不久接过……不过是用万用表来测过后接线的………应该是三根线接双控、、4根线的接中途开关。 先确定三根线的两个盒子哪个进电的……。其余两根接左L1和右L1.……4根线那盒子还有两根线左L2 和 右L2 左L2和右L3用线接通 左L3和右L2
