氢燃料电池往前迈出了一大步:科学家发现以粉末形式储存氢气的好方法
 进击的电池
日前,一个利好氢能源的消息被报道,来自澳大利亚迪肯大学的一组研究人员发现了一种使用氮化硼以粉末形式储存氢气的方法,这将氢燃料电池在新能源汽车领域的应用向前迈进了一大步。
该机构的研究人员研究发现,使用氮化硼加上物理操作,能够将氢气变成粉状。具体来说,将金属球放入离心机内,离心机的作用会破坏氢气结构,然后氢结构会以粉末的形式粘附在氮化硼上。之后,这个过程的产物可以被重新加热,释放出原来的氢气,从而被应用在氢燃料电池上。
这一发现带来的突破是多方面的,据研究人员称,氢气以粉末形式储存,因此其运输、储存和使用将变得非常容易。另一方面,该工艺不需要稀有材料,因为可以毫无困难地合成生产氮化硼。制造粉状氢消耗的能源也比炼油少90倍,炼油则是化石燃料生产的一个阶段。
回复进击的电池:感觉北方好多氢气,燃气车,能油能气混用的~这种车不是说不好,只是确实没有电动车动力平顺,丝滑。
