光电耦合器的应用电路:图示是一种典型的光电耦合器型开关电源电路。该电路的核心元器件是光电耦合器IC2、TOP系列电源模块IC1、开关变压器T。当市电升高或负载变轻引起开关电源输出的电压升高时,滤波电容C3两端升高的电压经R4使光电耦合器IC2①脚输入的电压升高,同时该电压经R2、R3组成的取样电路取样,产生的取样电压超过2.5V。该电压经三端误差放大器IC3放大后,使IC2②脚电位下降,IC2内的发光二极管因导通电压升高而发光强度增大,致使IC2内的光敏三极管因受光加强而导通加强,此时IC2③脚输出的电压增大,为IC1的控制信号输入端C提供的控制电压增大,经IC1内的控制电路处理后,开关管的导通时间缩短,输出端电压下降到规定值。当输出端电压下降时,稳压控制过程相反。 光电耦合器IC2②脚外接的C5是软启动电容。开机瞬间,C5需要充电,在它充电的过程中,IC2②脚电位由低逐渐升高到正常值,使它内部的光敏三极管导通程度由强逐渐下降到正常,为IC1③脚提供的电压也是由大逐渐降低到正常,使开关管导通时间由短逐渐延长到正常,避免了开关管在开机瞬间可能过激励损坏。
