不会发黄的手机壳是智商税吗
 启航科技
相信大家和我一样,透明手机壳用了一段时间后就会变得又黄又硬,这是因为透明壳使用的TPU材料,长时间与空气接触后,在酸性的手汗、空气中紫外线、细菌繁殖侵蚀等影响下,产生了材料老化,从而发黄,这是不可避免的物理特性。所以手机壳变黄的过程是不可逆的。
你要选择不容易发黄的手机壳,可以考虑以下材质:1. 聚碳酸酯:这种材质的手机壳具有高强度、耐高温、耐腐蚀等优点,而且不易变形或变色。2. 硅胶:虽然硅胶材质容易发黄,但是可以选择带有透明元素的硅胶壳,这样不容易被察觉。3. 皮革:皮革材质的手机壳质感好,不易变形,但需要注意保养。4. 竹子:竹子材质的手机壳比较环保,而且不容易发黄。总之,选择不易变色的材质,如聚碳酸酯、皮革等,可以减少手机壳发黄的可能性。
哪怕是苹果官网上卖两百多块钱的透明手机壳,也只敢说自己“延长了发黄所用的时间”,而不是完全不发黄。透明手机壳的材料大多是tpe,只要它是这种材料的,就一定、肯定及确定会发黄,除非发现另一种透明不发黄而且质软减震的材料替代它。透明手机壳的发黄是TPE材质在空气中正常的氧化过程,这只化学反应啊!要它停止,只能去掉反应条件,去掉反应物质,去掉反应所需的温度等等等……也许你可以尝试把它真空密封起来?
不是有胶边,透明背的手机壳吗,透明部分是硬的,不会黄
硅胶放久就会发黄,你说的我还特意查了一下,他们用什么保障不发黄。亲亲,这个背板和边款是有疏油疏水层多层防护,是不沾指纹不沾油渍哒,具备超强耐脏效果,不变色不发黄的哈用的是表面镀膜工艺,实际上这种工艺很容易被磨掉,顶多是帮忙多抗一段时间,工业中主要是在原材料中添加阻化剂,很明显他们这种小批量生产的小作坊不会加入这种。建议去苹果线下体验店问一下他们的手机壳采用了什么工艺防止氧化发黄,如果他们回答也是镀膜,而没有加入阻化剂,那这个问题无解
黑色的材质就不会发黄了,另外你图上的是一种磨砂tpu软壳,也是tpu材质,做磨砂工艺表面处理,然后颜色是在注塑过程中混合色粉生产而成的,基本上你买只非透明色深的壳不易发黄,越是透明的越容易发黄,但最后,发黄的透明壳在新的时候也是挺好看的,定期1-2个月换一只也不是什么很高消费吧……
你得看哪种材质的!就那种纯PC硬壳应该不会变黄吧,我买过没几天就扔了,实在是太硬了掉地上就裂开了并且特别容易花背板没几天就全是划痕,之后还容易进灰尘颗粒!不太实用。TUP软壳肯定变黄,不用想了!说不变的都是骗子!对于苹果那个透明壳,我用了5个月了,也是变黄了,但不明显就是淡淡的黄色!感觉这个材质就是介于tup和pc之间的,很容易出划痕但是很透!
有两种材质。硬的那种确实不会发黄,但是说不定磕一下或者摔一下就会有裂口(尤其按键或者插口周围的细边,会摔断),而且用久了会有划痕,参考塑料杯。软的那种绝对会发黄,没有例外。只不过好的(没错,这句话说的就是更贵的)会延长变黄的时间,并且颜色不会变的太黄(也许是更黄之前已经换掉了),这是由材料性质决定的,除非有新材料或者技术革新了,么的办法。所以不管硬壳还是软壳,做好更换准备就是了。
手机壳放着不用也是会发黄的,手机壳材质基本是塑胶的,塑胶变黄是它的特性,里面的硫化物很容易被氧化,氧化之后就变黄了,无可避免。手机壳发黄后可以涂上牙膏后不沾水直接刷,刷好后放点盐继续刷,再冲洗干净。还可以用双氧水清洗。
