开关电源和变压器出来的低电平一端搭在一起是干嘛的呢
 酱香饼
做等电位基准,有的传感器是交流供电,信号是直流电,需要把这两种电源方式的基准电压做成同一个,有时候还需要接地。
在变压器低压端要分出各路或转换不同电压,出自于一根负极,当然只能共用负极。
开关电源和变压器的区别是开关电源能很稳定的把一定范围之内的电压转为很精确的低压或高压。变压器的输出电压是随着输入电压不断变化着的,即输入电压增高输出电压也增加,输入电压降低输出电压也降低。
可能不叫变压器,叫互感器,测量电压信号的。互感器一端接DC GND,另一端就会产生正负交换的电压,极个别某些仪器可以使用。
这个可不是变压器呀,这是互感器,如果一端接上dc,另一端就会产生正负交换的电压了。
这是变压器,变压器的输出电压是随着输入电压不断变化着,一端接上DC,另一端就会产生正负交换的电压。在变压器低压端要分出各路或者是转换不同的电压。
我的想法是变压器的输出电压是随着输入电压不断变化着的,即输入电压增高输出电压也增加。
