检查几个小时了线也没接错奇了怪了后来发现保险没反应...
 酱香饼
检查几个小时了线也没接错奇了怪了后来发现保险没反应,换了之后好了,但是外机电闸一开就直接转,内机居然没转,外机关不了了奇了怪
我感觉你这个应该是接触器卡住了 或者继电器内部黏住了,你看一下!
从图片上来看,如果只是更换保险的话,那说明你还没有真正的解决问题,我觉得内机和外机转动不同步应该是你内机出了短路问题。
刚装的空调,没接错线能烧保险吗。连接内外机的线都看了没有错,具体不知道哪里的问题,就是内外机不一起工作或者外机单独工作。三相的还是变频的,要看电路图的。
我感觉刚装的空调,没没接错线的话是很难烧掉保险的,需要楼主把变频的电机再检查一下,是否出现了问题。
有可能是风扇的电线圈出现了损坏,会直接导致内部风扇不转动。可以用万用表测量电阻是否正常,可及时更换。
可能是由于内机短路或者是继电器内部粘住了。建议可以检查一下变频的电机,并且拆开去观察内部的电线是否接触不良,从而导致短路现象的产生。
我的想法是就是内外机不一起工作或者外机单独工作。三相的还是变频的,要看电路图的。
