图中双切系统的电流值是否应该大于断路器的整定值?
 无雨歌
各位前辈,求教下:这里双切系统的电流值是否应该大于断路器的整定值?
断路器的整定值可能需要大于额定电流。如果电流互感器一次侧(额定)电流小于断路器额定电流,那么设置大于额定电流的整定值时,保护将失效或不准确。
断路器整定值是指断路器整定的动作电流。比如一个断路器额定电流是200A,即In=200。
选型时,额定电流是基础,保证负载在正常工作中时,工作电流不至于烧毁开关设备。整定电流是保护值,是保护设备的一个值,当负载超过这个值,开关设备(过电流脱口器)动作,切断负载。
这个断路器的整定制需要大于额定电流,如果小于额定电流的整定值的话,保护会失效的。
额定电流是保证负载在正常工作中,工作电流不至于烧毁开关设备。如果电流互感器的额定电流小于断路器的额定电流的话,那么保护将失效或者是不准确。
