晶振的工作原理:晶片和金属板构成的电容称为静电电容C1,它的大小与晶片的几何尺寸、电极面积大小有关,一般为几皮法到十几皮法。当晶振振荡时,机械振动的惯性可等效为电感L。一般L的电感量为几十毫亨到几百毫亨。而晶片的弹性可用电容C2来表示,C2的容量很小,一般只有0.0002-0.1pF。晶片振动时因摩擦而产生的损耗用R来表示,它的数值约为100.由于L很大,而C2和R很小,所以该振荡回路的品质因数Q很高,可高达1000-10000.该振荡回路有两个谐振频率,即当L、C2、R支路发生串联谐振时,它的等效阻抗最小(等于R的阻值),串联谐振频率用fs表示,石英晶体对于串联谐振频率fs呈纯阻性;当频率高于fs时,L、C2、R支路呈感性,可与电容C1发生并联谐振,其并联频率用fd表示。
