最帅的一人就是我 有这个方法你可以尝试一下。可能是因为芯片放到烧录座的时候,由于芯片放歪了,所以导致变成器短路。还有一个方法就是有很有可能是其中一个通道发生过流时触发保护系统并关闭电源出输出,导致其他正常的痛到无法烧录。
