收到请回答 给你正确的接法 1首先接插座,两根线接到进口插座的两个螺丝下,一般螺母上会刻有“N”和“L”一般红色线代表火线,蓝色线代表零线,将红线接到“L”上,将蓝线接到“N”上。 2、其次接开关,从插座出口出来的2根线中的红色火线切断,分别接到开关的进口和出口,零不做处理。 3、最后接灯泡,灯泡的灯罩的进口螺母上也会刻有“N”“L”把从开关出来的红线接到“L"上不做处理的零线接到“N”上,
明天星期二 先接接插座,两根线接到进口插座的两个螺丝下,一般螺母上会刻有“N”和“L”一般红色线代表火线,蓝色线代表零线,将红线接到“L”上,将蓝线接到“N”上。然后接开关,从插座出口出来的2根线中的红色火线切断,分别接到开关的进口和出口,零不做处理。
永禄 如果在灯上检测到电源电压。检查灯泡。检查灯泡与灯座(灯头)接触是否良好。检查灯座(灯座)的接线。如果灯泡控制开关连接的电源安装不正确,不受控制的灯泡也会短路。在电路中,如果电流不流过耗电元件,而是直接连接到两个电源极,则电源短路。根据欧姆I=u/R,由于导线的电阻很小,当电源短路时,电路灯失效。
