LED软灯带的尺寸
 已注销175348
LED软灯带:一般宽度10毫米,厚度4毫米,长度可根据需要剪断或拼接。
常用的灯带规格有300毫米乘300毫米,功率大概是在10w左右,有300毫米乘600毫米,功率大概是在20w左右,还有300毫米乘1200毫米,功率大概是在40w左右等等,具体还是要根据消费者实际情况来选择尺寸,建议大家选择规格合适的等灯带,防止使用时不安全。
led灯带的规格尺寸有很多的,常规的高压灯带是1米一剪的,宽10MM,低压灯带则是3颗灯珠一剪,宽8MM。建议选择光子照明led灯带,个性定制,能够专业定制符合你要求的led灯带。
侧边做8厘米厚,灯槽上方留12厘米空隙,放置灯带的位置略低于吊顶边缘1-2厘米左右,宽8厘米,安装灯带,因为灯带的厚度是1-2厘米,宽度2-3厘米。避免从侧面看到灯带,同时避免灯带漏光。我现在做的已经没有这么小的了,除非层高在2.6米以下,但是如果房子在2.6米以下层高就不建议做反光灯槽了,可以用线性灯要好一些。一个美观度并没有增加很多,二个是还增加了不必要的费用,三是时间久了容易藏污纳垢增加了打扫的危险性和困难性,因为灯槽里没做好的话会有钉子之类的突出来,电源线不放线管的话更加容易老化现在装修都是重材料轻装饰,也就是装修材料要用好的,但是不要装得花里胡哨的,我建议室内不要布置反光槽,因为比较容易藏灰,而且不好清洁,如果确实想要的话,就在靠近电视墙的那边墙搞一条即可。不过商品房的卧室一般12平左右,我们常做的灯槽宽度在260-350之间。客厅在280- 400之间,你如果担心比例不好看,可以让师傅给你现场到顶上弹线,这样能看到比例是否合适二级吊顶: 二级吊顶指的是两个层次的吊顶,稍微复杂一点,层次越多,吊顶掉下来的尺寸就越大,多级吊顶适合较高的空间。例如有些管道在吊顶下方,又不够时,只有在局部再吊顶。这就是二级吊顶。这个需要根据房间的实际情况来说,如果层高只在2.7~2.9米深度在15~8公分,宽度在30~20公分之间,还有灯槽加明装射灯的情况,深度和宽度就要根据射灯的尺寸来设计150-250mm。
