有没有大佬懂伸缩门的啊?
 独梦
有没有大佬懂伸缩门的啊?
主板上有开关停按键,手动试一下,正常的话,遥控器换电池,或者主板问题了
电动伸缩门的安装 1、先用机头钥匙把机头盖打开取出无线遥控器调整好电机的使用。 2、电机调整好之后把门排收拢,并把门体固定在地面。 3、以门体中心为参考到两侧墙面的中间各埋一块圆形的磁铁。 4、之后在机头停靠的正下方埋方形磁铁。 5、再把电源线火线、零线连接好,通电即可。
伸缩门采用平行四边形原理铰接,来控制门洞大小、过往行人或车辆拦截和放行,伸缩灵活行程大。
伸缩门主要由门体、驱动电机, 滑道 、 控制系统 构成。
门体可以伸缩自由移动,来控制门洞大小、来控制行人或车辆的拦截和放行的一种门。伸缩门主要由门体、驱动电机,滑道、控制系统构成。
1. 要确定电机链条是否有松动——这时就要调节电机链条。 2. 检查电机及控制系统是否出现问题,包括控制系统参数的设置——向厂家咨询调节参数。 3. 门体比较紧,导致门体装配不当使运行不畅——调整门体主框松紧度
伸缩门主要是电机调整好之后把门排收拢,并把门体固定在地面。
伸缩门是由门体、驱动器和控制系统构成。而门体采用平行四边形原理;驱动器采用特种电机来驱动;控制面板是由各种装置来支配。
伸缩门主要由门体、驱动器、控制系统构成。门体采用优质不锈钢及铝合金专用型材制作,采用平行四边形原理铰接,伸缩灵活行程大
伸缩门主要由门体、驱动电机,滑道、控制系统构成。门体采用优质不锈钢及铝合金专用型材制作,采用平行四边形原理铰接,伸缩灵活行程大。
伸缩门就是门体可以自由伸缩移动来改变大小的门,一般用不锈钢制成,灵活性大
伸缩门就是可移动的有滑轮,和推拉门不一样,受力点不一样。
伸缩门就是由驱动器控制系统门体组成,图中为驱动器。
1.要确定电机链条是否有松动--如有松动就要调节电机链条。 2.检查电机及控制系统是否出现问题,包括控制系统参数的设置——向厂家咨询调节参数。 3.门体比较紧,导致门体装配不当使运行不畅—-调整门体主框松紧度 伸缩门主要由门体、驱动电机,滑道、控制系统构成。门体采用优质不锈钢及铝合金专用型材制作,采用平行四边形原理铰接,伸缩灵活行程大。
