.了解工厂用电,工厂一般有电源380V和220V,家用电为220V。这只是针对中国用电,国外的一些国家标准为110V,所以此处要注意看国家的标准电压是多少? 三相电源线颜色红 红 红 蓝 黄绿,对应第一相(R)、第二相(S)、第三相(T)、零线(N)、地线(PE) 单相电源线红蓝对应火线(L)、零线(N)左零右火 2.了解常用的电器元件与选型。电器元件选型的主要依据是工作电压、电流,工作环境,工作要求等。常用电器元件分断路器类QS、变压器类T、开关按钮类S、继电器类等 (1)低压开关和低压断路器:低压开关是一种手动电器,用于配电设备作隔离电源用;低压断路器是一种自动开关,相当于低压开关,熔断器、热继电器和欠压继电器的组合 漏电保护断路器,顾名思义就是电路或设备出线对地漏电时能迅速自动切断电源。漏电保护器的选用:<1>手持电动工具、移动电器、家用电器应选用额定漏电动作电流不大于30mA、快速动作的漏电保护器,动作时间不小于0.1s;<2>单台电机设备可选用额定漏电动作为30mA以上、100mA以下快速动作的漏电保护器;<3>有多台设备的总保护应选用额定漏电动作电流为100mA、快速动作的漏电保护器。 (2)熔断器是低压电路及电动机控制线路中主要用作短路保护的电器。断路器是断路保护,而熔断器是短路保护,两者用途不一样。熔断器使用时串联在被保护的电路中,当流过熔断器的电流大于规定值时,以其自身产生的热量使熔体熔断,从而自动切断电路,起到保护作用。 熔断器类型的选择:主要根据负载的保护特性和短路电流的大小选择短路时的分断电流能力;熔断器额定电压的选择应大于或等于所接电路的额定电压;熔断器额定电流的选择与负载大小、负载性质有关;熔断器上下级配合,上一级熔体的额定电流要比下一级的至少大一个等级。 (3)接触器:用于频繁的接通和断开交直流主回路和大容量控制回路。能实现远距离控制,同时还具有欠电压释放保护和零电压保护功能。有直流接触器和交流接触器之分,根据负载电流种类不同选择不同的接触器。接触器主触点的额定电压应大于或等于被选负载的额定电压;主触点额定电流应不小于被控电路额定电流,对于电动机负载应根据其运行方式适当增加减。 (4)继电器:继电器是一种根据电气量或非电气量的变化接通或断开控制电路 的自动切换电路、用于各种控制电路中,进行信号的传递,放大,转换,连锁等,实现自动控制和保护的目的。继电器种类很多,有中间继电器,热继电器,时间继电器,电流继电器,电压继电器,速度继电器,液位继电器。继电器类型不同所产生的作用也相应不同,这一节会有专门的继电器保护讲解。 3.主令电器:是用于发布命令或信号,从而接通或断开控制电路,改变控制系统工作状态。常用的主令电器有控制按钮,行程开关,万能转换开关,主令控制器等。 (1)控制按钮:手动且可以自动复位的主令电器,分常开和常闭两种形式,常用的有启动按钮(带有常开触头),停止按钮(带有常闭触头)和复合按钮(同时带有常开触头和常闭触头)如图所示 (2)行程开关:又叫位置开关,利用远动部件的行程位置实现控制的电器,行程开关种类很多有直线式行程开关、滚轮式行程开关和微动开关以及接近开关。 其中的接近开关,比行程开关具有定位精度高,操作频率高,寿命长,耐冲击振动,耐潮湿,能适应恶劣工作环境等优点而广泛应用于工业生产中。 (3)万能转换开关:是一种多档位、控制多回路的组合开关,可用于发布控制指令或用于远距离控制因其换接电路多,用途广泛故称为万能转换开关。
