有电梯配电箱问题想请教?
 嫁给风筝的鹰
以上图是电梯配电箱的系统图,请问云线框选部位表示什么呢?是不是必须设置的呢?
另外配电箱进场验收的时候,都必须提供和检查那些资料呢?3C认证是不是必须的呢?
最理想的配电箱回路(电闸)数量应该1+X+Y+Z。可以根据这个算法,计算出适合自家的配电箱的回路数量,根据需求进行购买。3c认证是必须的,资料齐全,包括配电箱的系统图,控制原理图,接线图;箱柜内元件的合格证,使用说明书;配电箱的出厂检测报告等等。
一定要看3C认证,这可以彻底解决长期以来中国产品认证制度中出现的政出多门、重复评审、重复收费以及认证行为与执法行为不分的问题。
配电箱是按电⽓接线要求将开关设备、测量仪表、保护电器和辅助设备组装在封闭或半封闭⾦属柜中或屏幅上,构成低压配电装置。正常运⾏时可借助⼿动或⾃动开关接通或分断电路。故障或不正常运⾏时借助保护电器切断电路或报警。借测量仪表可显⽰运⾏中的各种参数,还可对某些电⽓参数进⾏调整,对偏离正常⼯作状态进⾏提⽰或发出信号。常⽤于各发、配、变电所中。
3c认证一定要有的,还要有配电箱的各种参数资料,系统图,检测报告。
配电箱是需要3C认证的。有个类别防爆配电箱不在3C认证范围,是执行生产许可证的。是属于不同的发证机构
配电箱进行验收时必须提供这些材料配电箱是电气装备,具有体积小、安装简便,技术性能特殊、位置固定,配置功能独特、不受场地限制,应用比较普遍
所有的电梯配电箱都需要有3C认证,需要提供其的参数资料。
我的想法是配电箱进行验收时必须提供这些材料配电箱是电气装备,具有体积小
