近日,南洋理工大学Lee Seok Woo教授团队报道了一种基于热再生电化学循环(Thermally regenerative electrochemical cycle,简称TREC)的热电转换系统,不仅能高效的将低品位热能转换为电能,还具备了连续稳定运行的产业化要求。相关成果发表在《Nano Energy》上。 Lee Seok Woo教授团队提出一种连续热再生电化学系统,即采用一对相同的电池单体组成一个单元,这两个电池单体分别处在不同温度,通过温度差来产生电压差,并通过温度周期性交替实现再生,整个运行过程无需外接电源充电,可以连续地对外放电。整个系统的运行仅依靠冷热源的温度差,真正地实现了热再生!试想一下,有这么两个一模一样的电池,初始状态完全相同,把电池负极相接短路,留下两个正极对外输出,此时输出为0。然后把其中一个置于高温,另一个置于低温,由于材料的温度效应,两电池电压一个降低一个升高,产生了电压差,可以对外放电了!电放没了怎么办?交换温度!温差又产生电压差了,又可以对外放电了!就这样循环往复,一个仅依靠热能的交流电就产生了。
