电动车电驱动系统是有别于内燃机汽车的最大差别。电动...
 旋转的齿轮
电动车电驱动系统是有别于内燃机汽车的最大差别。电动车对传动系统有很高的要求。电动车知识家,电动车驱动系统应该满足哪些要求?
目前对于电动汽车性能的评定,主要是考虑以下三个性能指标: (1)最大行驶里程(km):电动汽车在电池充满电后的最大行驶里程; (2)加速能力(s):电动汽车从静止加速到一定的时速所需要的最小时间; (3)最高时速(km/h):电动汽车所能达到的最高时速。针对于电动汽车的驱动特点所设计的电机,相比于工业用电机有着特殊的性能要求: (1)电动汽车驱动电机通常要求可以频繁的启动/停车、加速/减速、转矩控制的动态性能要求较高; (2)为了减少整车的重量,通常取消多级变速器,这就要求在低速或爬坡时,电机可以提供较高的转矩,通常来说要能够承受4-5倍的过载; (3)要求调速范围尽量大,同时在整个调速范围内还需要保持较高的运行效率; (4)电机设计时尽量设计为高额定转速,同时尽量采用铝合金外壳,高速电机体积小,有利于减少电动汽车的重量; (5)电动汽车应具有最优化的能量利用,具有制动能量回收功能,再生制动回收的能量一般要达到总能量的10%-20%。
(1) 电动机的运行特性要满足电动汽车的要求,在恒转矩区,要求低速运行时具有大转矩,以满足电动汽车起动和爬坡的要求;在恒功率区,要求低转矩时具有高的速度,以满足电动汽车在平坦的路面能够高速行驶的要求;(2) 电动机应具有瞬时功率大、带负载启动性能好、过载能力强,加速性能好,使用寿命长的特点;(3) 电动机应在整个运行范围内,具有很高的效率,以提高一次充电的续驶里程;(4) 电动机应能够在汽车减速时实现再生制动,将能量回收并反馈给蓄电池,使得电动汽车具有最佳能量的利用率; (5) 电动机应可靠性好,能够在较恶劣的环境下长期工作; (6) 电动机应体积小,重量轻,一般为工业用电动机的1/2~1/3;(7) 电动机的结构要简单坚固,适合批量生产,便于使用和维护;(8) 价格便宜,从而能够减少整体电动汽车的价格,提高性价比;(9) 运行时噪声低,减少污染。
