今天这个电脑为啥开机一直有异响,嗡嗡响,是怎么回事...
 凉白开科技
今天这个电脑为啥开机一直有异响,嗡嗡响,是怎么回事呀,师傅们,也拆开看过了,搞不懂,好难搞。
1、首先要清理一下内存条,拆开主机后,用手指把内存插槽的卡子向两边扳动,拆除内存条,然后用橡皮筋擦擦,然后将内存条对准卡口,扶好内存条两端,稍稍用力按下安装内存条,然后开机看一下能不能启动电脑。 2、如果还是没有效果,那就只能先更换内存插槽,看一下是不是插槽坏了,再重新安装内存。 3、若长鸣的问题还不能解决,那很有可能是内存条已损坏,需要更换内存条。
建议检查异响来自何处?例如散热的风扇,时间长了积灰造成阻力或异响;所以建议初步排查后确认来源
个人认为的话,首先要检查好异响的来源,并且对于整体的结构进行更好的分析,对三样的风扇也要有一个及时的清灰,造成它的阻力去除或异响的一个检查,另外在进行一个初步排查之后,可以简单的确定它的来源
如果电脑在开机的时候经常发出异响的话,我个人觉得可能是由于散热风扇处有积灰导致的,建议你最好检查一下。
