家里电风扇的转得慢或者是难启动,那就是因为轴承干涸...
 猫咪吃西瓜
家里电风扇的转得慢或者是难启动,那就是因为轴承干涸是因温度高,原因有可能是铁芯品质差,也有可能是轴光洁度低,当然轴承储油差也有可能,不解决高温,单纯加油,那是撑不了多久。不过可以加耐高温润滑脂来替代润滑油,效果更好。因为它耐高温而不易干涸。
电源供电较低。--- 这个看市电220V供电是否有所降低,用万用表测量下排插两个插孔的电压,就知道电压是否正常啦电风扇的启动电容。--- 将启动电容拆下来,更换一个同等耐压和容量的启动电容。启动电容实物如图,参数请按原规格购买。
只要在转动,说明马达本身没有坏,风扇转的慢有几个原因,1.扇叶灰尘多,马达负荷太大转不动,清理扇叶灰尘就可以了。2.马达轴的油耗干了,摩擦力增大了,导致风扇慢,这样顺着轴滴几滴机油就可以了,如果没有机油就搞食用油试试)
启动电容换掉,如果换掉启动电容后还是转得比较慢。就需要看下马达前后壳转动轴部分的转动机构了,是不是有太多的脏污导致马达轴心转不动。
换个启动电容,淘宝3块一个,很便宜的。
滴点润滑油。不过也只是治标。用一段时间润滑油干了还是慢。没办法,大多数电风扇电机用的轴瓦,时间长了会抱死。
有这么几个原因 第一电容容量变小,第二轴承干涩缺乏润滑,第三电机有故障了。首先断电后用手转动扇叶,如果有明显的阻力说明轴承缺润滑了给轴承上点油,如果没有缺少润滑,转起来很轻,就更换一个电容器试试,以上两个方法都试了还是不行说明电机可能坏了。
