定期检查轮胎是行车安全的重要保障
 吴和
   安全性是很多消费者购买机动车时考量的重要指标,但在日常的驾驶过程中,关注车辆细节对安全影响的车主却不多。26日,记者在采访中了解到,高速公路上很多交通事故中与轮胎有关。如果能经常检查轮胎的磨损程度和胎压情况,就可以避免这些事故,驾车者和乘客的安全自然就能提升。
私家车主很少关注轮胎安全
   在记者对多名驾车者的采访中,对轮胎有足够关注的车主并不多。“在选购车型的时候,我最关心的就是车辆的安全性,我认为安全气囊的数量就能反映车辆的安全性能。”已经有两年驾龄的范女士说,虽然她驾车非常小心,也经常去汽车美容机构打蜡,但却从来没有对车辆的轮胎做系统的检查。
   在一家4S店的休息区,记者见到了正在对车子进行保养的李先生。“其实我的车子还没有到例行保养的程度,但是最近发现车子有跑偏的迹象,所以就来找师傅看一看。”李先生说,他平时都是按照车辆使用说明的标注里程进行保养,把车子交给工作人员后自己就什么都不管了。
经过检查,李先生车子的一只轮胎被钉子扎了,由于已经带伤行驶一段时间,轮胎很快就会被钉子将车胎斜面扎漏,如果不及时处理,后果不堪设想。
   “很多车主都是只管驾驶,除了把车交给4S店进行保养时,维修人员会检查轮胎磨损、胎压等情况之外,车主根本不对车子进行日常的检查。”4S店的维修人员说。
   记者采访中发现,经常对轮胎等消耗品进行检查的多数是职业驾驶员。虽然每天驾车出行,但私家车主往往更关注车辆外观的保养。
上高速前要检查轮胎性能
   记者从省交警总队了解到,轮胎的安全性在车辆高速行驶时造成巨大影响。尤其是在高速公路上,一旦车辆爆胎,很可能导致车毁人亡的惨剧。
   据介绍,引起爆胎的原因有很多,最为常见的就是因路况不好导致爆胎。虽然在市内行驶的车辆速度都比较慢,但如果经常在一些凹凸不平或者碎石比较多的路段行驶,车辆就很容易轧到坚硬的金属或其它硬物,并会导致汽车爆胎。此外,夏季阳光长时间照射的路面温度能达到50℃以上,加上轮胎与地面长时间摩擦,这样的高温极易导致爆胎的发生。
   据了解,长时间高速行驶的车辆,轮胎温度会逐渐升高,在这种情况下由于热胀冷缩的作用,使得轮胎容易发生变形,抗拉力会下降。超高的热量还会让轮胎气压随之增高,从而造成爆胎。
   交警部门提醒广大车主,爆胎会严重影响行车安全。在日常的使用应该定期对轮胎进行检查和保养,关注轮胎的磨损、老化、开裂等问题,一旦发现胎压异常或轮胎状况不佳,应立即停车检查,切不可使用有隐患的轮胎上高速公路行驶。
轮胎压力过高易发生爆胎
   对于轮胎的保养,高级汽车工程师姜先生表示,为了自己和他人的安全,一定不可以使用超出使用寿命的轮胎,如果轮胎过期或已经达到了磨损极限,就绝对不可以继续使用。一般的轮胎寿命为2年至3年或行驶6万公里,超过使用寿命或已经严重磨损的轮胎应及时更换。如发现轮胎有老化现象、意外损伤和磨损严重等都应及时更换。
此外,一定要经常对轮胎的胎压进行检查,如果车辆在崎岖不平的道路上行驶时发出明显的震动声音,轮胎胎压过高是很有可能的原因。有些车主认为保持高胎压可以节约燃油,但这种做法却极大的提高了爆胎发生的比例,往往得不偿失。
   姜工程师建议,轮胎每跑一段时间就要进行换位,这样可以保持轮胎磨损的均匀,而且不允许在同一轴上安装不同型号或者新旧差异较大的轮胎。
