人体传感器是智能家居中应用最广泛的组件,用于判断是否有人体的活动。传统人体传感器最大的问题在于如果用户长期保持一个固定的姿势,那么人体传感器就无法感受到人的存在。这就造成了许多的问题。为了解决这个问题,迅奇云消研发了静态人体感应器,以检测人体呼吸的微小变化,判断人体的状态。 利用毫米波雷达技术,针对不同环境特点(空间大小,环境复杂程度)精选合适的ISM雷达频段,通过人体进入环境后的距离,相位,呼吸,心跳等电磁波反馈信号数据进行特征提取,深度算法比对处理,进而分析环境中是否有人体存在。采用非接触探测,性能稳定、寿命长。抗射频干扰能力强、体积小,便于灵活安装。可广泛应用在智能楼宇酒店节能减排和消毒安全防护上面。 从性能方面看,其内置了高精度探头,优化了放大电路,菲涅尔透镜改为高密度纹路,从而实现了更灵敏的检测。非常适合在办公室、智能家居、仓库、商场、博物馆等场景进行人体或者物体移动检测使用,具有安装隐蔽、监控范围大、系统成本低的优点。 其检测范围为圆锥形,角度为100度,最大检测距离为6米。安装高度在5米左右的情况下,检测的圆形面积直径大概为6米;安装高度在2.5米左右的情况下,检测圆形面积大概为3米,(推荐安装高度不超过3米)。相对于普通的人体传感器,其感应范围更为规则,更为可控,可以说性能十分理想。
