自动变速箱领域,从之前到现在,有一句真理是一直没变的
 汽车旋律
而且会一直持续下去:那就是AT变速箱在故障率和稳定性方面是永远的“老大”。
能有资格和技术生产AT自动变速箱的,说实在话就这几家,它不像双离合和CVT一样,似乎大大小小的很多车企目前都能够生产了。
你看变速箱维修行业的案例,除了个别的老AT变速箱,比如通用的一二代6AT,其他AT变速箱很少有需要维修的情况,但是双离合和CVT,特别是CVT那就多了去了。
但是,有一点也是毋庸置疑的,那就是很多汽车品牌,特别是某系车,反倒是特别喜欢用CVT,紧凑型车在用,中型车还在用,轿车在用,SUV还在用,但之前却用AT变速箱,原因很简单,因为CVT便宜呀,用了便宜的变速箱,汽车售价一点都没降低,利润高高在上,故障率也是呵呵呵。
所以,你看看某系大批量的CVT车型都在卖,看看那些投诉,就知道有多少人在“哭”了,但又能怎么样呢?有同样好的AT和双离合车型而且价格不贵的车型不选,非得去选CVT,这又能怪谁呢?
AT、双离合变速箱在冬季5℃以下时,刚启动车辆就可以踩油门走了,没有变速箱冷保护机制(这里纠正一下,双离合也有冷保护机制。),只要你别在水温没上升到正常值的情况下踩地板油,基本上不会出问题。
AT比CVT能承受更大的扭矩,CVT一般都用在小型轿车上面,只有一些不要脸的厂家才在大型车上用,欺负消费者不懂车,某日 某产,而且还是钢带CVT 是CVT里最便宜 最脆弱的,而且车还不便宜。现在由于成本控制,双离合 CVT大行其道,能用AT的都是良心厂家了
丰田本田的cvt还可以的,马自达的at不错,不过双离合现在就算国产车也还说的过去了吧,不用太纠结。cvt更适合拥堵市区活动,平顺省油。市区活动不多路况好双离合也还挺爽的。at适应各种路况,用车环境更复杂可以首选at
高功率发动机一般用双离合跟at,双离合优点是动力直接,缺点是容易过热,换离合总成也不便宜,at的优点是性能可靠,缺点是价格贵点儿
长期持有,经常行驶在上下坡路段,或暴力驾驶,请买at。
同价位当然AT更好,但也得看发动机和底盘,买车看三大件不能光看一样,还有价格……
没有谁好谁更好,理论依据,at的寿命比cvt好太多,但cvt比at省油、平顺,发动机燃烧效率高。at基本上可以随意踩,换挡快的,优秀代表:采埃孚8at,cvt基本上不能使劲踩,原因是先天性的,先天不足,后期怎么改变也是有问题的,就算是钢链,也容易打滑。家用那就普通的cvt吧,毕竟你们日常高一个油都能心疼半天。
AT变速箱使用寿命可与整车寿命相当,CVT传动变速箱使用寿命短些,即使进口车能用到10-15万公里不坏算可以了,CVT坏了一般是只换不修!一般10-30万的家用车更换CVT总成的费用在1-5万不等。
