最简单灵活的VPN产品
 辽宁辽环认证中心
最简单灵活的VPN产品
PacketiX VPN是一款功能十分强大的企业VPN产品,
不但支持企业局域网到局域网的VPN连接,和移动用户到总部的远程访问,而且还支持手机VPN连接,动态域名,网络加速等等功能。
这是一款非常适合中小企业使用的VPN产品,既满足了企业移动办公的需要,又能节省大量的开支。不管你的网络环境多么复杂,其他产品无法适应,PacketiX VPN都能够无障碍的圆满解决您的需求。而且不需要有专业的网络知识,也能很快的搭建起自己的VPN网络。
http://www.softether.cn/点击获取使用
PacketiX VPN(派克斯VPN)部署安装、管理最简单,只需简单三步,
1、 安装
PacketiX VPN(派克斯VPN)是纯软件的产品,分为服务器端,站点端,客户端。
服务器端安装在总部,让站点端和客户端建立VPN连接的,服务器端是整个VPN的核心。
站点端是安装在分公司的。如果分公司有多台电脑,不需要在每台电脑上都安装客户端,只在一台电脑上安装站点端,就可以让整个分部的局域网与总部建立VPN连接。
客户端就是单台电脑与总部建立连接了,适合在家或者出差的人员。
获取服务端之后,双击安装,中文界面的,直接下一步到底就OK了。
2、 配置
PacketiX VPN配置非常简单,纯中文的管理界面。它模拟了物理的网络设备,比如虚拟HUB就相当于物理的二层交换机,虚拟三层交换机就相当是物理三层交换机,VPN连接,就相当是一条长长的网线。
3、 客户端建立连接
客户端安装也很简单,直接下一步。
安装之后,在软件里先新建一个虚拟网卡,然后创建VPN连接,在VPN连接里,输入VPN服务器端的公网的IP地址,虚拟HUB,用户名和密码,整个VPN连接就完成了。
PacketiX VPN(派克斯VPN)搭建非常简单,即使您没有网络知识,也可以很轻松的搭建企业VPN。这非常适合一些没有专门的网络管理人员的中小企业。
PacketiX VPN非常灵活
1、PacketiX VPN 是纯软件产品,软件升级很方便。
2、在后期扩展方面,PackeitX VPN支持三层交换,在有多个分公司的企业中,不同的分公司使用不同的网段。如果和总部进行VPN连接的时,只需在VPN服务器上增加不同的网段,就可以实现不同网段的VPN通信。
3、转移备份,考虑到各种设备都存在老化的问题,如果VPN服务器需要升级,只需把VPN Server的配置信息,做导出备份即可,在新的服务器上安装VPN Server后,直接导入配置信息,原来的配置即可恢复。做到了最小延迟。这是其他VPN产品难以做到的。
PackeitX VPN 在安全性方面做到了完美
1、 PacketiX VPN在数据加密上使用了SSL协议,加密算法有AES256、Triple-DES、RC4等等,要想从第三方截取并解决用户数据,是不可能的。这也是PacktiX VPN能够实现VPN隧道传输的基础。
2、 PacketiX VPN的用户认证方式多样,可满足用户的各种安全级别要求。最基础的认证方式是匿名用户,客户端只需知道用户名,就可建立VPN连接,不需要密码,这适合一些公共免费的应用。常用的就是密码认证方式,这也是大多数用户采用的方式,简单快捷,安全性高。其他的还有radius认证、证书认证、usb令牌认证等。这有力的保障了企业网络的安全。
PacketiX VPN的传输速度高
VPN的传输速度,是衡量VPN产品优劣的重要指标,但是很多用户在挑选VPN产品的时候没有考虑不到这点的重要性,等到确定产品之后,一切都安装部署完了,在使用的过程中才发现这个问题,为时已晚。并且目前好像也没有更好的解决办法,这是由于VPN协议的特性所导致的。
目前使用广泛的VPN协议有IPSec、PPTP、L2TP等等,这些协议出现的时间较早,在开发这些协议的时候,internet网络的速度普遍较低,而且开发者更注重VPN的安全性,而没有关注VPN的传输速度,所以,导致到现在为止,VPN的传输速度都普遍较低,对物理带宽的使用率远远不及50%。
PacketiX VPN使用的VPN协议是新开发的,针对旧的VPN协议的不足,和现代高速的互联网线路,开发者在一开始就考虑如何能够提高VPN的数据传输能力,在优化了VPN数据包的封装方式之后,PacketiX VPN采用了多隧道的平行传输机制,最多可以建立32个并发传输通道。这大大提高了PacketiX VPN的输出能力。经过测试,PacketiX VPN最高可以利用物理带宽的80%,这比PPTP VPN快了4倍,比OPEN VPN 快了13倍。
以上这些是PacketiX VPN(派克斯VPN)最明显的优势,当然还不止这些,您用了之后才能体会到他的强大和人性化。
