钳形万用表的钳环是为测电流而设置的,但钳形万用表既...
 行走江湖
钳形万用表的钳环是为测电流而设置的,但钳形万用表既然称万用表,就不只测交流电流一种功能。很多钳表带有测电阻、交直流电压等功能,简单说,普通万用表上的功能都可做到钳形万用表上去。
很多钳表带有测直流电流的功能,不过目前大部分是用表笔、而不是用钳环。调到电流档,直接用卡钳卡住要测电流的那根线就可以了。
钳形表分为机械指针式钳形表和数字式钳形表。它的优点是:可以在不断开被测量线路情况下,测量线路中的电流的大小。无论是什么形式的钳形表钳形,一般只测量工颗交流电流,也有一些专门用以测量直流电流的钳形电流表。
使用很简单吧!夹住测量导线就行了。不过现在数字钳形电流表的广泛使用,给钳形表增加了很多万用表的功能,比如电压、温度、电阻等(有时称这类多功能钳形表为钳形万用表,如上图所示,仪表上有两个表笔插孔),可通过旋钮选择不同功能,使用方法与一般数字万用表相差无几。对于一些特有功能按钮的含义,则应参考对应的说明书。
今天的钳形表已经不是几十年前的钳形表了。他们利用霍尔感应原理,不仅可以测量交流电路和直流电流,还可以测量电压,电阻,电容,频率和其他参数插入一个探头到数字万用表。至于精确度,它和数字万用表是一样的。他们之间的差异。如果一定要说钳子和万用表哪个更好,它们在使用过程中的体验还是有些不同的。
钳形表可以连续测量电流,而万用表做不到这一点。如果需要经常测量交流和直流电流,建议选择钳位表;如果你不需要经常测量电流,就选用万用表。
为了连续测量电流,钳形表必须有钳口,所以它的体型比较细长。由于夹钳表的背面没有支架,我觉得夹钳表更有可能拿在手上进行测量;万用表的后面有一个支架,比较容易放在测量台上进行测量。所以如果你经常坐在表旁进行保养,或者买万用表方便的话,否则伸长脖子去看夹屏是很不舒服的。
从价格方面来讲,钳表它不仅具有万用表的大多功能,还多了电流互感器,所以价格相对更贵。 至于到底哪个好用?萝卜白菜,各有所爱!还需要你根据自身情况去权衡。
