心血来潮,发个电脑常见的维修教程。根据自己的小经验捣鼓了这么多东西,不知道有用么! 1.先排除外围问题:插线板有没有损坏?连接主机的电源线是否正常? 2.是否机箱开关损坏?测试方法,拔出机箱跳线,用螺丝刀等金属物体短接主板PWR针脚 3.电源有无问题?a.电源线通电状态下,插拔电源的电源线,正常电源一般能听到很轻微的“兹”的一声b.拔出电源24PIN接口与CUP供电接口,给电源通电,然后短接电源绿色线针脚(唯一)与任意黑色针脚,正常电源风扇会启动 4.是否主板问题?如果你100%排除了电源问题,那么剩下的问题则90%出在主板上,而CPU坏掉的可能性只占5%,另外5%则有可能是附加卡上(显卡,网卡,声卡,各种扩展卡等),拆除所有附加卡,包括显卡,内存,拆除所有外接线,只保留电源供电线,拆除所有内部供电线,只保留主板20/24 PIN供电与CPU4/8PIN供电,通电,看电源风扇与CPU风扇是否能转动,如不能,则主板损坏(小可能性CPU)无疑,如可以通电,按照内存--显卡---接显示器(看能不能点亮)--其它扩展卡--硬盘光驱等顺序逐个添加
