现在要用这个电流表来测电机电流,但是电机电流太小,...
 等待931
现在要用这个电流表来测电机电流,但是电机电流太小,只有0.3A左右,而电流表量程又太大。所以我打开电流表,想看一下能不能把量程改小一点?因为这种型号,并且量程小的电流表太难买了。
打开以后,里面的结构比想象中的要复杂一点。现在问题来了,里面为什么装一个变压器(互感器)?它的作用是什么?如果我想把这个电流表量程改为1A,有没有什么简单可行的方法?
一般是把在路电阻脱开一只脚,然后把万用表打在相应电流档串接在电路中即可,提醒注意的是,一定要选择适当量程。
线路中使用的大电流不能直接接入电表,只有通过互感器降低电流的倍率接入电表。
