汽车的刹车片前轮和后轮的大小一样,但一段时间后磨损...
 羽神
汽车的刹车片前轮和后轮的大小一样,但一段时间后磨损程度却不一样,如果将后轮的刹车片尺寸变大是否可以增强刹车效果?
将后轮的刹车片尺寸变大增强刹车效果?不太实际
我觉得可能没什么用,而且还会影响制动性能,这样就得不偿失了。
严格来说不仅没有意义,甚至会影响制动性能;因为越大的刹车盘质量越高,转动时的惯性作用力显然会更大一些
从汽车的动态特性来看,任何驱动形式的车,都是前轮制动系统承载更多的分配比例。如果真的是同时更换全新一整套同品牌同型号刹车片,后轮先磨没了,说明驾驶的时候用太多手刹制动了
正常情况下四轮刹车片磨损应该比较均衡。车辆的制动力分配由一个叫电子制动力分配(EBD)的程序来根据前后轮的负载分配,如果长期满载或者后备箱有较重货物,会导致后轮需要较大制动力才能保持制动性能和车身稳定性,这种情况下有可能后刹车片比前刹车片磨损较快。再就是如果手刹没有完全放到位就行驶的话,后刹车片也会磨损较快。如果排除以上情况,那么可能是后刹车分泵的分离出现问题,导致刹车片异常磨损,需要去4S检查。
只要更换刹车片,左右两侧的都要同时更换,不能只更换一侧。一般两侧的磨损程度大致相同,会略有一点差别,但这个差别不是太大。正常情况下不会出现一侧磨到了极限,另一侧还很厚的情况。在4S店里换刹车片算得上频率比较高的工作了,几乎每天都有车辆更换,时常就会发现这个现象,两侧刹车片磨损不一致,差别很大,一眼就能看出来,一侧磨损到极限,另一侧还有三分之一厚。这种情况是不正常的,需要做维修检查。
